首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:电磁炉故障
点击:961 回复:17
苏泊尔电磁炉  型号:C12S02 维修之后故障提示代码E0 ,解释:内部线路故障。该换的原件我也都换了,可还是不行啊,求各位高手出策
14-01-19 12:05
我也遇到过你这样的问题,也是全部换了还是不行
14-01-19 12:57
那你后然怎么处理的
14-01-19 14:38
后然你是怎么处理的
14-01-19 14:39
高压电容什么的也换了吗  估计要换整块板了啊 要不就换新的电磁炉了啊
14-01-20 09:44
没有修好
14-01-20 22:07
C03旁边一个很小的电容没有了,其余的都是好的。其实出现故障E0不是修不好,而是没有那么大耐心去寻找问题。呵呵.你知道那个电容是多大的吗
14-01-21 10:35
是C303
14-01-21 10:35
换了,结果发现自己在拆的时候不小心把C303旁边一个电容拆丢了。你知道那个电容是多大的吗,那个电容很小很小的。你知道的话,麻烦告诉我一下
14-01-21 10:37
1.)检查场效应管H20R1202有无损坏(我更换了H25R1202的管子)二极管的话,我也检查了一遍,都完好
2.)检查效应管下面的热敏电阻好坏(一般情况下不会坏)
3.)检查整流桥好坏 (中间两个脚用万用表测,正反两次测量一次通,一次不通说明是好的,两次都通立即更换)
4.) 检查0.33uF电容(这个我一般不检查,直接更换新的)
5.)检查4uF电容(这个我更换了5uF的)
6.)检查2uF的电容(这个我也更换了同样大小的)
7.)检查LM339 (个人建议更换新的)
8.)检查高压电阻是否损坏
9.)熔断器更换
10.)全部焊接好后,我用的汽油拿牙刷把板子刷了一遍,以防焊渣粘在板子上,在运行时出现故障。
11.)安装时要再仔细检查一遍进行确认后,再进行通电试验
以上是我对这个电磁炉的故障排除法,希望对大家有所帮助。谢谢
14-01-21 11:05
上一页下一页
