1.)检查场效应管H20R1202有无损坏(我更换了H25R1202的管子)二极管的话,我也检查了一遍,都完好
2.)检查效应管下面的热敏电阻好坏(一般情况下不会坏)
3.)检查整流桥好坏 (中间两个脚用万用表测,正反两次测量一次通,一次不通说明是好的,两次都通立即更换)
4.) 检查0.33uF电容(这个我一般不检查,直接更换新的)
5.)检查4uF电容(这个我更换了5uF的)
6.)检查2uF的电容(这个我也更换了同样大小的)
7.)检查LM339 (个人建议更换新的)
8.)检查高压电阻是否损坏
9.)熔断器更换
10.)全部焊接好后,我用的汽油拿牙刷把板子刷了一遍,以防焊渣粘在板子上,在运行时出现故障。
11.)安装时要再仔细检查一遍进行确认后,再进行通电试验
最后修改:2014/1/21 11:17:09
