主题:数字电度表计量
点击:536 回复:7
woshigoutou
这个表取了三相的线电压,还有三相互感器。表接线图显示 I1* I1 I2* I2 I3* I3, 我想问一下,如果带星号的都接互感器的K1,不带星号的接K2,或者,带星号的接K2,不带星号的接K1,这两种接线方法行吗?
14-01-18 18:25
接错电表会反转
14-01-18 19:16
应该是分进线跟出线的
14-01-18 19:19
如果一块表中有两种接法,就有反转的一相。
14-01-18 21:15
woshigoutou
那大家说 IA*, IA 哪个接K1,哪个接K2,K2一般是接地的。
14-01-19 16:26
cfg168
试一下K1接没有星号的接线端子,楼主不上传图片让大伙帮忙辨认,只有自己尝试是否正确了。
估计K1接有星号的接线端子,电表会反转,因为应该只有唯一一种,而且也只能有一种正确的接线方式。
14-01-19 17:37
zzn6737
电表接线盒上一般都有接线图的,照上面接就是了。
14-01-19 19:03
woshigoutou
那个是数显表。前面3个端子 是 UA UB UC 后面 就是IA *, IA ,我估计 IA * 应该接K1,因为一般都是先接K1,我说的对吗
14-01-20 21:11
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
