主题:一般问题
点击:927 回复:13
huanghfeif
我想问一下,为什么当我们把电磁阀插头从阀上拔下来后,电磁阀插头里面的指示灯是亮的然后插上去灯又不亮了(补充一下:正常情况是当我们给线圈线圈通电电的时候灯才会亮)
14-01-18 09:33
gf2003129
线接反了?
14-01-18 09:46
huanghfeif
哎哟,不是的,就是从一个正常的阀上拔了电磁阀插头灯就会亮,插上去就不亮了
14-01-18 09:55
YXBK
如果是直流的,应该是线接反了
14-01-18 10:12
dbq
动作还正常就不考虑了。指示灯在插头上,通电时拔下来也亮的,
14-01-18 10:22
mjinbao
能够亮多长时间?
短时间亮,可考虑是剩余电荷(线圈断电时的反向电压,比如泄漏电流);长时间一直亮,可考虑是感应电。
当然,我这只是猜测。
14-01-18 10:32
GUOBIWEI
重复多次还是这样吗
14-01-18 10:43
cfg168
电磁阀插头里面就一个电阻,一个发光二极管。
很显然,发光二极管接在交流电路上也是能够发光的,只要给它的工作电压不超过它的耐压范围。
为什么呢?因为发光二极管本身具有单向导通并发光的功能,也就是能够接入交流电压并进行工作。
楼主的问题自己可以去验证:
正常情况下,有电源到达电磁阀插头,发光二极管才会亮,没有电源到达,怎么会亮呢?
14-01-18 11:32
cfg168
楼主的情况,有一种可能就是:
电磁阀插头电源供电线路过长,线路复杂,与动力线路缠绕,或存在火线接通,而零线断开的情况,在这样的情况下,是会在线路中感应出电压的,但是这个电压不足以驱动电磁阀线圈进行工作,当插头没有连接了电磁阀线圈以后,哪个电压就足以驱动发光二极管进行发光了。
最后修改:
2014/1/18 11:40:16
14-01-18 11:38
ZHTOK
发光二极管的电流只要有大约0。7毫安就亮啦
14-01-18 12:46
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
