主题:变频器频率设置
点击:1338 回复:25
woshigoutou
普通电机。现在有一个变频器,如果我将变频器最大频率设置为100Hz,请问电机转数会提升吗。
14-01-17 21:39
hwl123
会上升,只是电机会受不了的。
14-01-17 21:47
honghaii
100HZ真没用过,我这里最高用的60HZ
14-01-17 21:51
小学徒
转矩会下降,满载的话电机会烧毁,轻载对电机也不好!轻载我用到75电流就过载了,电机发热。
14-01-17 23:12
mjinbao
需考虑电机的机械和电气性能,2楼经验可供参考。
14-01-18 08:07
gk_0
当然,普通电机额定频率是50HZ,调太高了电机容易损坏的
14-01-18 08:09
ZCMY
首先到了100HZ后,转速是50HZ时的二倍,电机动平衡性能是一个问题,可能振动会很大;
另外,电机是普通的国产电机的话,里面的轴承只是按50HZ配置的,在二倍转速下运行,用不了多久轴承就寿终正寝了;
所以,普通的电机不要在100HZ下长时间运行;
14-01-18 12:13
ZHTOK
woshigoutou
在 2014/1/17 21:39:35 发言
【内容省略】
转速会响应提高的。我实验过空载130HZ,丹佛斯变频器,声音变调。
实际应用是不可以的。
14-01-18 12:53
weixiu123
应该会快起来的 不过这么高的转速估计普通电机会吃不消啊
14-01-18 16:28
凤凰息梧桐
应该会快起来的 最好换变频电机
14-01-18 16:31
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
