首页 电工技术 电工技术
主题:变频器频率设置
点击:1338 回复:25
如果变频器好的话   频率会达到  看负载状况,能达到转速  就没什么问题
14-01-18 16:44
会转的,但电机受不了的啊。
14-01-18 17:42
哦 明白了。
14-01-18 18:14
如果我换成了0---100HZ 的变频电机 是不是就可以设置成100HZ 了
14-01-18 18:29
我碰到过,工业洗衣机用普通单电机高脱时,工作在130赫兹。
14-01-18 18:35
看电机名牌了,理论上应该用变频电机。
14-01-18 19:06
如果电机允许,100Hz当然可以了。我们用的普通电机把轴承换成高速的,然后转子做了动平衡,都是用在200Hz以上,最高300Hz(两极的异步电机18000rpm)。
超过50Hz运行的传动系统,在运行以前,一定要把变频器内的电机等效模型设置好,否则超过50Hz以后,电机的运行会出现不稳定的问题。噪声振动都很明显。而电机的等效模型越准确,控制的特性就越好。
14-01-18 19:22
会的
14-01-18 21:07
转速升高,转矩会变化么?
14-01-18 21:53
50Hz以上,转速升高,电机驱动转矩的能力就下降,这是进入恒功率调速范围的标志。
14-01-18 22:31
上一页 下一页
