变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱F700恒压供水,压力打不上去
点击:2354 回复:18
zwjdy
我公司有台三菱F700变频器,恒压供水3.6公斤,现在变频只能供到3.2公斤 50HZ ,数显表上显示323.8V 但是启动工频一会就打到4公斤 。请问这是什么原因?
最后修改:
2014/1/18 9:57:09
14-01-17 17:16
尘-201
输出 电压不够啊 转矩不够 转速也一个不够
14-01-17 19:00
gaoqinxi
你好!你们那的供水压力怎么这么大 3.2兆帕压力好厉害了喔 我们的空压机才0.8兆帕左右
14-01-17 19:22
电压低了吧
14-01-17 19:34
zzn6737
0.36Mpa才对吧?
14-01-17 21:29
gk_0
首先楼主肯定将单位搞错了,应该是0.36MPa,俗称3.6公斤力。
其次,你只监控了变频器端的电压,却没有看到转速,请问转速是多少?
然后,如果转速还是50HZ,说明PID还没有开始调节,也就是比例(P)设的过小了.
最后,再考虑调节积分,微分的问题。
最后修改:
2014/1/18 8:59:22
14-01-18 08:58
guai_0322
gk_0
在 2014/1/18 8:58:46 发言
【内容省略】
说得好
14-01-18 09:01
qinhya
楼上说的有理!
14-01-18 16:52
laozhou4
看看变频器参数里的设置,应该是设置问题了
14-01-18 17:34
uc78
变频器复位, 断电 五分钟后重新调试, 323.8V 电压很不正常,就算是高频干扰也不至于这样。
14-01-18 18:20
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
