首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱F700恒压供水,压力打不上去
点击:2355 回复:18
你的设定压力是多少  反馈压力是多少 变频器肯定是按照反馈压力来执行的  反馈有问题 如果用电阻远传压力表里面容易堵塞会有那情况  ,变频一直保持恒压 如果是正常情况下比如一拖二的 压力一直打不到早就两台泵都是工频状态了。
14-01-18 18:59
设定压力3.6公斤,压力表上的数值和控制器(cpc-3,雄华)显示的大致一样,开始用工频管网压力打到4公斤,停止工频,使用变频,压力下降为3.2公斤,并恒压再3.2公斤,变频器上没有报故障,请问50hz时的电压是多少?问题会不会出在控制器和压力传感上?
14-01-19 21:14
变频的基频没有调对,要50HZ基频才是。
14-01-20 08:22
#5楼  说的对
14-01-20 22:27
是容量不够吧,实际输出不够转速
14-01-24 22:20
调了力矩P0=4.上限频率P1=60HZ.基频P2=60HZ.PID比例带P129=60
压力3.6公斤,输出电流20A
14-01-25 10:31
开机实测控制器去压力表的VCC.*电压为2.1V,疑控制器有问题,本应有5V
谢谢变频交流群的东方兄技术帮助
14-01-25 10:39
我也碰到类似的问题。变频器45Hz,电压150伏。变频时压力不上去,工频可以。但,以前是可以,用了7-8年。是否会是变频器出故障?哪位大侠帮忙解决一下,谢谢。
14-01-29 17:43
变频器带载能力下降。换一台变频器试一下。测母线电压,滤波电容老化。
14-02-04 17:14
上一页 上一页
