首页 电工技术 电工技术
主题:哪位知道这个数据?
点击:529 回复:5
 现有一台变压器低压侧线圈规格是2X8毫米纱包线,连续工作不知能输出多大电流。
14-01-17 07:09
可以查漆包线的额定负载表吧
14-01-17 07:54
呵呵,不是能输出多大电流。是变压器的额定电流是多大就是多大。
一组线绕在变压器的次级,能在正常工作状态下输出多大的电流,要看变压器的容量。
它的电流值已经是跟变压器有关联了,不能再按单股导线的线径算电流值了。
14-01-17 09:02
参考变压器的功率P=UI可以算出一次侧I1,再根据电压比可以算出二次侧I2。
14-01-17 18:12
觉得2楼、3楼说的有理,如果知道变压器容量的话;
还与冷却方式有关。
14-01-18 07:52
是16平方的,是多股并绕的吧
14-01-19 15:08
