主题:接电爆炸了,请高手教
点击:4113 回复:20
10楼
djccy
大家说为什么如果是接线端的地方有击穿拉弧,为什么总是三相间都会有熔化的现象?
因为我碰过有好几例都是这样,都是供电端的空开跳开了。
是不是电弧会导电?在两相击穿产生电弧时另一相也与其它相导通了?
05-04-28 09:02
11楼
amwiqviq
短路的可能性最大。
05-04-28 18:10
12楼
dashion
应该是电源短路 造成的吧
05-05-13 20:15
13楼
clm1348
会不会是电机卡死,而你的接头又接触不良而导致的?
05-06-18 09:54
14楼
zqhnom
应该是你的电缆毛丝引起的电弧短路
我也遇到过.过后查了什么事都没有,只有刀闸那的保险烧了,三相都没了.6个接线端子中间的丝连渣都没了.都气化了
我再后给它用胶布包一下,在接线就没问题了
我看你的也是这问题
最后修改:
2005-6-18 12:39:52
05-06-18 12:37
15楼
mcz
拉弧。
05-06-18 13:17
16楼
大天使
弧光短路
05-06-18 15:15
17楼
aabb52014
我觉得是你选的电线的规格不对吧
05-06-18 16:57
18楼
xzqfqt
clm1348
在 2005-6-18 9:54:00 发言
【内容省略】
会不会是接触不良,导致端点热膨胀至短路因起的呢?
05-06-20 20:53
19楼
极光
短路的可能性最大
05-06-20 21:03
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
