首页 电工技术 电工技术
主题:接电爆炸了,请高手教
点击:4113 回复:20
今天上午接了一个22KW的正反转提升电机,一按起动钮,在三相电源那个地方“轰的一声响,把我好个吓,声音比过年时放的小炮还响,大家说下怎么回事
电压380V的,
哎。。
一般高电压电路出现这种情况是怎么回事!???
我以为是短路了,
有经历的朋友给个意见
我是楼主,我也以为是短路,但我今天查了一下没有短路的地方,而且今天再按时就没有爆炸的声音
见鬼了,
而且不是交流接触器那里爆炸,是总三相电源接入的地方,除发现总三相电源金属片相临两边有少许溶化现象,没有其它问题,接触器没问题,看来好像是三相电源之间拉火了,但我可以保证三想之间没短路,好像是三相电源击穿中间的空气拉出来的火
控制电机的空开跳闸,外接高压线的变压器保护跳闸
有经验的高手给下指点]
电机是直接起动
05-04-27 18:17
会不会是三相电源线(也就是接马达的那一端)破皮短路呢?
05-04-27 20:21
你用的多股软电缆毛丝短路拉弧。
05-04-27 20:46
是啊
05-04-27 21:07
可能是因为电线和接线端子的接触不良引起的。
也有可能是一相不通电,导致过载,而空气开关又没有跳,才会这样的。
05-04-27 23:41
引用 liu_wenhu 在 2005-4-27 20:46:00 发言【内容省略】
05-04-27 23:44
有可能是另一个接触器主触头粘死.一启动时引起电源短路.
05-04-27 23:46
漏电流短路吧.
05-04-28 00:26
以下是引用liu_wenhu在2005-4-27 20:46:00的发言:
你用的多股软电缆毛丝短路拉弧。
05-04-28 00:43
哈哈哈哈!!!好各嚇死人!用高壓表去量測一下,否則磨破嘴皮都沒結論!
05-04-28 01:44
上一页下一页
