首页 电工技术 电工技术
主题:线圈频烧毁
点击:982 回复:18
抱闸制动大线圈,380V, 刚换上一个月,又烧毁了。电阻零欧姆了。什么原因呢》》》 大家帮忙说一下
14-01-16 21:27
这个很难回答
最好把实际情况仔细描述一下
14-01-16 22:49
参数正确的话,电流过大或质量问题;不记得吸合不好时,是否电流增大。
呵呵,说了句等于没说的话,顶帖而已。
14-01-16 23:14
   工作环境不好   还是调整的问题
14-01-17 00:30
电磁式抱闸,时间久了就会出现这毛病,原因有这几种,1,铁芯短路环断裂,2,铁芯吸合面不平整,3,机械磨损严重,造成铁芯错位,5,调节松紧度不合适,造成动、静铁芯无法紧密吸合,
      要是这几种问题都不是,就得考虑人是不是在作怪,
14-01-17 01:01
电阻零欧姆,并不能表示它烧毁了,因为大的线圈,通常电阻都是毫欧基本的,你用普通的万用表根本测量不出来的。或许你说电阻无穷大,这样才能判断线圈是烧毁了。
14-01-17 08:29
质量问题!
14-01-17 08:40
我也认为是质量问题。另外这种大线圈,一般长时间通电不许超过多少分钟。
14-01-17 21:34
松紧部件的位置是不是不合适了?
14-01-18 01:12
这种故障除了线圈以外,更应该检查铁心可动部件
14-01-18 07:51
上一页下一页
