首页 电工技术 电工技术
主题:线圈频烧毁
点击:982 回复:18
请加我542146044我们交流一下,我曾经解决过类似问题但不知道你现在的情况。
14-01-18 09:22
这种大线圈,一般长时间通电不许超过多少分钟。
14-01-18 18:15
弹簧太紧,电流太大。
14-01-18 18:24
这种大线圈,一般长时间通电不许超过多少分钟。知道吗。告诉我一下。
14-01-19 16:27
顶帖
14-01-19 18:47
抱闸制动交流线圈常烧坏是通病,抱闸制动的制动间隙会变化,这样会造成线圈动、静铁芯之间距离变大,动铁芯吸不进来,线圈就烧了。因此要经常调整制动间隙,才能保证少烧坏,最好换用直流线圈或液压推杆。实际上现在已经很难看到还用交流线圈的抱闸,这是上世纪50年代的技术,早已淘汰。
14-01-19 22:08
什么电机上用的啊?
14-01-20 08:31
新换的线圈匝数线径不对也会烧的,铁芯调整不好,弹簧力度松紧不当也会烧线圈,电气控制坏了,长时间通电也会发热,机械卡住了,不能复位都是原因,楼主要细心地去检查,这里大伙都是提供思路,仅供参考!
14-01-20 09:33
铁芯调整不好,弹簧力度松紧不当
14-01-20 09:48
上一页 上一页
