首页 安防智能
主题:港口码头的无线视频监控解决方案
点击:570 回复:0
江苏长宏国际集团港口无线视频监控解决方案
一、港口无线监控方案
   长宏国际集团位于江苏省江阴市,是长江上重要的物流运输枢纽,属于国家500强企业,此项目和以前靖江码头一样也是对码头现场工作人员是否规范安全生产、煤炭存放是否安全进行是实时无线监控 。
二、现场设备安装及应用
   现场安装有4个360°模拟摄像机,分别安装在两个杆子上面,由于角度比较大采用无线网桥ST-58T8G一对一传输,使用无线网桥传输模拟视频信号时,需要将模拟信号转换为数字信号才可以传输,所以在每个电杆电箱里面安装有两台视频编码器,将模拟信号转换为数字信号,再整合到交换机,通过无线网桥传输,监控中心位于长宏国际集团大楼5楼,透过玻璃窗可以和前端发射端做到可视,当信号传输到5楼之后,需要把信号接入监控机房,虽然只相隔10米的距离,不方便布线,再通过一对无线网桥ST-58T8G传输到监控机房,所以信号接入网络之后可以和以前靖江码头场地监控、及长江运输煤炭船上3G无线传输的视频完全整合,随时随地,只要有网络,用一台电脑就可以实时查看,还可以支持手机监看,让管理部门非常方便快捷的掌握现场情况。
三、工程效果图
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20130613/2013061317365356189.jpg
14-01-13 10:39
