ST6000SY-3G是我公司最新开发的背负式双向单兵传输系统,支持3G音视频传输,可实现视频传输,和双向语音传输。是公共场所比较适用的安防移动视频无线网桥设备,前端单兵发射机可以由单人背负,以徒步行走方式,在街区、建筑物内或野外将拍摄到的图像和拾录的声音传送到位于指挥中心、临时指挥所(车)上,发射机可以由单人背负,以徒步行走方式,在街区、建筑物内或野外将拍摄到的图像和拾录的声音传送到位于指挥中心、临时指挥所(车)上,指挥中心可以直接向前端单兵人员下达指令。
本系统可采用多种无线监控方案,配合不同的无线监控设备摄像机,在城市环境、郊区环境和山地环境等不同位置、不同角度对重要场景和主要部位进行高质量图像传输,并将所拍摄的图像、声音信号通过无线微波的传输方式或3G网络无线传输的方式,传到各接收地点,再通过其他路由传输到指挥中心,进行视频信号的分发和处理。
设备功能介绍:
•发射机采用加密技术,可以阻止他人接收相同频率的信号
•采用COFDM调制技术和MPEG—2图像压缩技术,确保信号传输的稳定和音视频的高质量
•采用全向天线发射信号
•可以同步输入音视频信号
•支持一路视频输入
•音频左右声道、立体声非平衡输入,支持一路语音信号输出
•通视条件下直线传输距离不低于13KM,非通视条件下1~2千米,图像传输信道经中继不怕遮挡
•2,4,8M多种带宽输出
•视频输入PAL/NTSC可选(出厂默认为PAL制)
•发射机输出功率可调
•语音接收采用数字调制GFSK技术
•语音接收带宽窄,灵敏度高
•语音接收解码采用数字技术,语音清晰,内部已经加解密
•语音通道频率可调,内置64个信道,24个地址
•内置3G无线视频传输模块
