首页 安防智能
主题:哪种无线网桥好用又便宜?腾远智拓双频段无线设备ST-5824TN
点击:591 回复:0
ST5824TN设备简介
  这种2×2MIMO室外无线网络传输设备集成2种不同的频段,支持一个在5GHz 802.11a/n 标准, 另一个在 2.4GHz  802.11b/g/n 标准.这个桥接设备最适合企业、校园、两个不同的位置之间需要局域网连接或互联网接入,没有有线网络接入的地方,无线传输距离可达35km以上。802.11b/g/n频段主要提供本地互联网接入的wifi覆盖。
   室外MIMO无线传输系统在通信时采用不同的室外加密机制WEB和WPA以确保通信的安全性,其中MAC地址被设置为认证机制。
   这款室外无线传输设备的POE供电盒和无线设备内置防雷模块,专为室外恶劣环境设计使用,提供全天候的传输。
   为了满足户外的应用,室外无线传输设备采用专门的技术,保证设备可以在很宽的温度内工作,设备内置防雷电路,进一步保护了无线通信设备和相关配件的安全。提供POE供电和设备的相关安装套件确保的设备安装的快捷性。 这个无线网桥采用防水外壳设计,用于户外安装。配件设计便于安装在墙上、杆子上或通信铁塔等。
   设备的供电可以通过网线供电,POE电源适配器就可以放在室内。无线桥接设备为连接远端有线网络或一个孤立的网络提供快速、可靠的通信连接,具有很高的成本效益。该系统易于安装和操作,当有线网络连接很困难或很昂贵是是一个很好的无线监控方案选择。
  此外,WLAN ODU提供全面的网络管理功能,通过一个易于使用的Web界面,一个命令行接口,并支持简单网络管理协议(SNMP)工具。
主要特点:
同时具备2.4GHz和5GHz的无线频段
300Mbps高带宽的802.11a/n桥接连接和802.11b/g/n的AP覆盖模式,提供快速的网络连接
防水的户外连接标准,可达IP67标准
适应温度范围广:-40℃~60℃
内置防雷,适合恶劣天气使用
产品特点
传输距离远,外加高增益天线距离可达35km以上
耐低温,工作温度为-40℃~60℃
抗风速,设备可以90 英里和125英里之间(145~200km/h)之间工作,那么在安装的时候你必须确保支撑杆、铁塔能够承受这种压力,和风向和风速问题。
设备内置防雷电路,安装时要确保设备正确接地。同时也可以考虑增加避雷针、避雷器等对整个系统做一个防护。
在极端天气下工作--外部的天气因素,如下雨天、雷电、刮风,将会对无线通信的质量造成很大的影响。这款室外传输装置在硬件和软件都做了优化,可以工作在恶劣的天气环境中。实际安装时,请注意用密封的胶带缠绕在裸露的端子上,防止潮气通过连接端子进入设备从而降低了通信的效果,甚至完全失效。
14-01-09 09:07
