首页 电工技术 电工技术
主题:看图分析下主要原因
点击:2145 回复:42
引用 zzn6737 在 2014/1/8 17:43:30 发言【内容省略】
看红圈内黄色和红色线在螺丝里的接线位置,判断出接线不规范,肯定由此造成接触不良啦!单芯铜线的压线应该向绿线在螺杆的左侧,并且弯一个秤钩形状,这样才能越进螺丝压的越结实;在规范的话,就是冷压线鼻了!
14-01-10 08:46
现在的施工单位都是没有规范的。
只要不出事,怎么搞都行。
如果根据规范,这个导线端头的处理就是不规范的。
14-01-10 10:43
引用 honghaii 在 2014/1/7 18:34:50 发言【内容省略】
环境不怎么好
14-01-10 17:41
我们以前滑线短路过一次
14-01-10 21:58
看不懂啊,这是什么啊?
14-01-11 07:26
没压好的原因
14-01-16 10:21
我们天车用的角铁焊的支架。。用铁板在上面滑。。一个月就把小铁板给磨光了。。
14-01-18 23:18
是碳刷安装螺丝脱落两项火线短路烧毁的把
14-04-14 23:36
行车电源用滑速线是美观,但维修成本很高而且工作量比较大,尤其是在环境不好的情况下。
14-04-15 17:16
单相磨损,其他电流增大,建议在导轨上抹点凡士林,增强润滑
14-04-17 16:13
上一页 下一页
