首页 电工技术 电工技术
主题:看图分析下主要原因
点击:2145 回复:42
接触不良引起的。
14-01-08 12:32
接触不良大火引起。
14-01-08 13:17
没有见过张见识了
14-01-08 15:34
  保修内,设备厂方来修的,想知道对方有什么说法就顺便问了下原因,对方是这么说的:供电电源线是单芯的截面积也太小,螺丝锁不紧发热造成的。
  这红色圈内的四个螺丝没锁紧和蓝色圈内四个螺丝没锁紧是有区别的吧?
14-01-08 17:43
接触不良,接触电阻过大,当通过同样的电流时Q=R*I^2
14-01-09 09:22
天车的滑触线截面积太小,电器用电功率大,再加上锁紧螺栓接触不良,造成滑触线烧毁,有时还会造成滑刀烧毁,要勤观察滑触线是否打火。
14-01-09 10:23
这种接触不良引起发热的多吧。
14-01-09 12:44
感觉像是接触不良导致,
接触不良引起过热
14-01-09 13:35
引用 zzn6737 在 2014/1/8 17:43:30 发言【内容省略】
红色圈内没拧紧不影响电轨, 蓝色圈内没拧紧影响电轨
14-01-09 14:06
行车吗 学习一下 保养用的着啊
14-01-10 08:15
上一页 下一页
