首页 机电一体化
主题:装SOLIDWORKS盘必须是NTFS格式吗?
点击:706 回复:6
FAT32可以转化成装NTFS格式吗?
转化是注意事项是?
14-01-07 10:26
引用 fuhuafeng72 在 2014/1/7 10:26:31 发言【内容省略】
不清楚您的SOLIDWORKS是什么版本的,早期的版本无所谓的,当然,我说的是2000版本~~~
至于FAT32转NTFS的注意事项,唯一的注意事项就是转换过程是不可逆的,也就是说,您无法从NTFS转换到FAT32,其他也没啥要注意的,数据在转换过程中是不会损坏的。
Good Luck~
14-01-07 19:18
该帖内容不符合相关规定!
14-01-07 19:28
这个我倒是没有注意到什么格式。但基本上都装上去了。只是在安装时要拔掉网线。其它没有什么可以注意的了。
14-01-07 21:30
引用 wushulin 在 2014/1/7 21:30:54 发言【内容省略】
正版的应该不用拔掉网线吧。表情
14-01-07 21:50
那是,正版肯定是不用拔网线的了。就是没有几个人用得起呀
14-01-07 22:15
引用 wushulin 在 2014/1/7 22:15:46 发言【内容省略】
这都是公司买的,个人谁去买啊,况且公司不买正版的公司,做不大的。
Good Luck~
14-01-08 06:08
