首页 安防智能
主题:什么无线网桥好?腾远智拓无线云台指令控制设备TY0.5AYK
点击:530 回复:0
http://www.szwx.cn/qfnetbjq/UploadFile/201081004623847.jpg
产品特点:
数字锁相环结构,工作频率稳定。
工作频率覆盖12MHz,频带宽。
数据调制采FFSK方式,数据传输可靠。
存贮16个收、发信道,用户可根据情况配置使用或由程序控制使用。
空中数据传输速率1200/2400 bps。
RS-232、UART、RS-485三种接口可选,方便同各种仪表、数据采集设备连接。
接口可编程,根据用户的需要编程控制数据传输,灵活方便。
内置软件看门狗,保证电台长期可靠运行。
采用SMT组装,制作工艺先进,集成度高。
主要技术指标:
综合指标
工作频段:230MHz
频率容差:±5ppm
信道间隔:25KHz
天线阻抗:50Ω
环境温度:-25℃~+55℃
数据传输速率:2400bps/4800bps/9600bps
接收指标
可用灵敏度:≤0.25uV
信噪比:≤-40dB
邻道选择性:≥60dB
杂散响应:≥60dB
互调抗性:≥55dB
接收电流:60mA
规格指标3.3
外观尺寸:110*63*24*mm
设备重量:136g
近距离三相多功能无线抄表
小区智能安防
无线行车
广泛应用于遥控
工厂车间自动化
各种智能仪表数据的无线抄录等领域。
   无线监控设备TY-0.5A-YK无线云台控制设备,控制距离可以达到2000m。接口在无线视频监控当中采用常用的485接口,可以与控制键盘、硬盘录象机、DVR等 相兼容。操作简单,其只负责信号的传送,只需要将波特率和所接的控制设备相同即可,一切操作和有线监控相同,根本没有想象的那么复杂。所以深受工程商的青睐。
   由于设备采用半双工方式工作,所以既可以做控制器又可以做指无线令接收设备。在一套控制系统当中,控制器只需要一台,有几个动点(云台转动,镜头的拉远拉近)就配几个TY-0.5A-YK即可,接口也采用485形式工作电压采用常用的12V直流电,只需与解码器相接,波特率和协议地址码调好就可以工作。
14-01-06 16:34
