首页 机电一体化
主题:三菱变频器通电 电源跳闸?这是怎么回事?
点击:3755 回复:21
引用 ZCMY 在 2014/1/6 19:40:29 发言【内容省略】
去年买的 之前试过 应该没有问题
14-01-07 08:55
是不是装的漏电保护开关啊 是的话要换个普通的试试  要不就真的是变频器有问题了啊 整流桥坏了
14-01-07 09:05
引用 jxxs20101001 在 2014/1/6 16:56:25 发言【内容省略】
我断开电机,给变频器通电,电源跳闸,应该是变频器的问题,怎么弄?
14-01-07 09:30
变频器输入回路问题。
有电抗器吗?
14-01-07 10:41
变频器本身有问题不?
14-01-07 14:27
电源是什么型号的断路器很重要的,要是漏电的,可能是漏电流小了跳闸,要不是漏电的断路器,就是变频器有短路现象,断电检查一下,三相有没有短路,炸模块一般就会短路
14-01-07 15:29
拆开检查下,模块,电容等。
14-01-07 19:01
没运行就跳?
14-01-08 10:49
先检查外部线路问题吧,变频器内部一般不容易坏,再有你要是放很长时间了里面可能有灰尘,拆开打扫干净。
14-01-09 16:14
接马达线再合闸看看
14-01-11 07:11
上一页 下一页
