首页 机电一体化
主题:三菱变频器通电 电源跳闸?这是怎么回事?
点击:3757 回复:21
三菱变频器按下图与异步电机接线,通电 电源跳闸?这是怎么回事,请高手指点
最后修改:2014/1/6 15:01:33
14-01-06 14:58
带漏电检测??如果是就是漏电电流过大,断开接地电容。
14-01-06 15:33
变频器内部有无短路?变频器的容量大吗
14-01-06 16:46
断开电机,再送电试试,如果没事,电机有问题。
14-01-06 16:56
电机有问题,变频器报警停机有显示的一般。估计变频器问题。
14-01-06 17:38
开关是不是带漏电保护的呀?
14-01-06 18:33
估计变频器的整流桥或功率部分损坏了。
14-01-06 18:33
先看电机是否正常,再看看断路器是否小了,或者性能变差了。这两个没毛病,就是变频器坏了。我遇到电机漏电,或者烧了,变频器就报警。
14-01-06 18:40
旧的变频器吧?
14-01-06 19:40
整流模块坏了
14-01-06 22:36
上一页下一页
