机电一体化
主题:三菱变频器通电 电源跳闸?这是怎么回事?
点击:3755 回复:21
三菱变频器按下图与异步电机接线,通电 电源跳闸?这是怎么回事,请高手指点
最后修改:
2014/1/6 15:01:33
14-01-06 14:58
带漏电检测??如果是就是漏电电流过大,断开接地电容。
14-01-06 15:33
无敌小飞龙
变频器内部有无短路?变频器的容量大吗
14-01-06 16:46
jxxs20101001
断开电机,再送电试试,如果没事,电机有问题。
14-01-06 16:56
honghaii
电机有问题,变频器报警停机有显示的一般。估计变频器问题。
14-01-06 17:38
开关是不是带漏电保护的呀?
14-01-06 18:33
hwl123
估计变频器的整流桥或功率部分损坏了。
14-01-06 18:33
先看电机是否正常,再看看断路器是否小了,或者性能变差了。这两个没毛病,就是变频器坏了。我遇到电机漏电,或者烧了,变频器就报警。
14-01-06 18:40
ZCMY
旧的变频器吧?
14-01-06 19:40
拓海科技
整流模块坏了
14-01-06 22:36
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
艾默生电气公布第三季度财报
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
