变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器制动电阻温度高
点击:4893 回复:28
10楼
ZHTOK
额定功率加大
14-01-06 19:58
11楼
kdrjl
第一,电阻温度只要小于300度,就没事;第二,电阻热是因为电阻的功率偏小或是散热条件差。都很好解决。
14-01-06 19:58
12楼
lijing91258
谢谢各位的热心解答 车间里其他的制动电阻温度都不高 摸上去略感温暖 散热都是临近柜内空调出风口 可能还是杂牌子的原因吧
14-01-07 11:00
13楼
ZHTOK
kdrjl
在 2014/1/6 19:58:55 发言
【内容省略】
确认是300度吗?有点吓人
14-01-07 11:39
14楼
kdrjl
ZHTOK
在 2014/1/7 11:39:03 发言
【内容省略】
对于现在使用的波浪型电阻,给出的指标是表面温度不超过300度,阻值不会发生明显变化。
14-01-07 13:35
15楼
凤凰息梧桐
300度那是不是说搂主的可以继续用下去啊
14-01-07 14:02
16楼
kdrjl
我的意思是说,电阻发热没那么娇气。只要没有造成电阻表面温度的热积累,就无所谓了。所谓热积累是温度越来越高止不住。
14-01-07 16:51
17楼
拓海科技
那就要功率加大一点
14-01-07 23:50
18楼
ZHTOK
我所见过的是电阻颜色发红。
14-01-08 10:45
19楼
刹车电阻确实是要选功率大的,之前在旋切机上换一刹车电阻,原来是800W的,换了个1000W同阻值的,不耐用,后来换个1200W的同阻才解决。
14-01-09 12:21
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
锻造科技创新的“体系化能力”
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
