变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器制动电阻温度高
点击:4893 回复:28
lijing91258
三菱FR-A740-7.5K变频器,驱动一台5.5KW电动机,设备为升降机。变频器安装有制动电阻,750W,100欧姆,最近制动电阻坏了,更换一个同功率同阻值的无品牌制动电阻,运行一段时间发现电阻器温度在100摄氏度以上,请问这是什么问题呢,质量问题还是变频器设置问题。之前使用的是EAGTOP 品牌电阻,型号是RXLG750W100RJ.之前这个使用过程中温度高不高没有测过。
14-01-06 11:15
ZCMY
呵呵;没品牌的,如果要用最好换成同阻值功率大的,比如:1000W的;
14-01-06 11:50
功率加大点好。数控车床的主轴电阻我都加的大大的。不发热,放心,就是个头要大上一点。
14-01-06 12:53
无品牌的即使是同功率同内阻,但实际的内阻和功率都会有一定的差距,实测看看其数值。
14-01-06 12:54
lijing91258
在 2014/1/6 12:54:04 发言
【内容省略】
安装之前实测阻值是102欧姆
14-01-06 14:03
honghaii
功率放大点
14-01-06 14:09
ascent
没有接触过太多制动电阻的品牌,不少不认识的。
14-01-06 18:31
电阻功率加大些
14-01-06 18:42
呵呵版主亲自回答你问题了
14-01-06 19:35
匿名用户
该用户被锁定!
14-01-06 19:52
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
ABB集团第一季度业绩强劲增长
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
锻造科技创新的“体系化能力”
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
