变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器制动电阻温度高
点击:4893 回复:28
20楼
SPZK
原先的电阻是怎么坏的,是不是也是高温的原因
14-01-09 16:34
21楼
ZHTOK
升降机?
工作制?没有休息的时间,功率大些,估计是工作环境劣化或本身品质下降
14-01-09 18:16
22楼
昊深
简单地说,温度过高电阻功率加大
14-01-09 18:57
23楼
fywsch
电阻功率加大就行的。
14-01-09 19:03
24楼
潍落
用品牌的吧,7.5KW的用750W制动电阻都没事。
14-01-10 16:30
25楼
luoliming
建议把电阻那的那个充电继电器换掉
14-01-10 17:37
26楼
y860202
你这个负载有点重,建议电阻功率放大点,一般功率合适,电阻都不会坏的,你原来那个烧坏,就是因为功率小了,电阻一直处于高温,使用寿命就短, 5.5KW建议用到 1.1KW100RJ
14-03-17 11:16
27楼
kdrjl
这是个旧帖,但重新看了一遍发现,5.5kW电机,制动电阻100欧姆/750W,不论是阻值还是功率值都不合适。坏是正常的,不坏才怪。电阻阻值起码减半,50欧姆,功率提高1-2倍。就不会出问题了。
为什么?因为5.5的电机额定电流11A左右吧?100欧姆的制动电阻,就是全都开放的制动,也打不到电机的额定电流呀,这样电阻制动的时间就会加长,发热,而且电机显得没劲。
14-03-17 11:43
28楼
制动单元不达标造成的,更换雷昂制动单元试试,本身有些制动单元是不放大的,雷昂制动单元是放大的
14-04-24 16:36
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
