机电一体化
主题:PLC开机后MO能否置位
点击:2421 回复:54
10楼
应该是出现上升沿就会触发,没开机时处于断电状态,开机后处于得电状态,所以应该会触发!
14-01-04 09:00
11楼
stc218
会置位的,我用过
14-01-04 09:08
12楼
gk528
三菱的会置位,西门子的好象不会置位
14-01-04 09:13
13楼
wml0060
应该会置位M0的。
14-01-04 09:29
14楼
Kate
无论哪种PLC都会置位。说不会置位的,理由是什么?
14-01-04 09:36
15楼
gk528
Kate
在 2014/1/4 9:36:13 发言
【内容省略】
判断有上升沿才会置位,PLC上电之初就扫描输入,将输入状态存入缓存区,PLC在第一次执行到X0的上升沿指令时,去缓存区读X0的状态,就是闭合的,就没有从断开到闭合的过程,所以没有上升沿的过程。
所以,要看PLC如何处理这个上电之初就闭合的触点,是否认可上电之初就闭合的触点的上升沿。
如果是我设计PLC的话,我不认可这个上升沿!
14-01-04 09:45
16楼
jiaonpeng
建议楼主实际测试一下。
14-01-04 09:46
17楼
luoliming
会吧,PLC上电之后,X1是常闭的就相当于接通了,接通了就会产生一个上升沿脉冲,M0就置位了
14-01-04 11:29
18楼
Kate
gk528
在 2014/1/4 9:45:38 发言
【内容省略】
理由正确,西门子不认可这个上升沿。
14-01-04 11:39
19楼
虽然我没有试过但是我认为是可以触发M0的,原因如下:PLC的工作过程是输入处理-内部运算-输出刷新,
14-01-04 11:47
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
倍福校企合作
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
