主题:家中卫生间的电压低是怎么回事?
点击:9337 回复:45
lppbqy
家中的一楼卫生间的插座电压只有150V左右,其他的房间电压是正常的220V左右,用数字式万用表测量的,拆开插座测量的,应该是准确的。是什么原因造成卫生间的电压低呢?
今天查了下,是零线断了,而且还带电,现在问题是零线断了,而且零线火线带电(用万用表测量火线和零线在TEST挡都响),为什么零线和火线的电压有150V呢?
最后修改:
2014/1/5 19:17:04
14-01-02 19:54
lppbqy
今天没时间弄了,周末准备拆开吊顶看看。
14-01-02 19:55
hwl123
线路中间有接头吗?
14-01-02 20:07
lppbqy
我想的话线路有接头是肯定的,接触不良会引起电压下降吗?
14-01-02 20:15
ascent
有可能是接触不良所致,查一下插座的电线。
14-01-02 20:16
是不是中间线路接头接触不良
14-01-02 20:20
lppbqy
能说下线路接头接触不良造成电压下降的原理吗?是火线还是零线接触不良,可以肯定的是没有地线。就就家用的单相电。
14-01-02 20:25
中间接头接触不好导致的吧。
14-01-02 20:42
lppbqy
没有带任何的负载,接头接触不良为什么会造成电压下降呢?
14-01-02 20:47
fuhuafeng72
接触不良,比如加了大电阻,就压降了,相当于导线超长
14-01-02 21:07
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
