首页 电工技术 电工技术
主题:家中卫生间的电压低是怎么回事?
点击:9337 回复:45
家中的一楼卫生间的插座电压只有150V左右,其他的房间电压是正常的220V左右,用数字式万用表测量的,拆开插座测量的,应该是准确的。是什么原因造成卫生间的电压低呢?
今天查了下,是零线断了,而且还带电,现在问题是零线断了,而且零线火线带电(用万用表测量火线和零线在TEST挡都响),为什么零线和火线的电压有150V呢?
最后修改:2014/1/5 19:17:04
14-01-02 19:54
今天没时间弄了,周末准备拆开吊顶看看。
14-01-02 19:55
线路中间有接头吗?
14-01-02 20:07
我想的话线路有接头是肯定的,接触不良会引起电压下降吗?
14-01-02 20:15
有可能是接触不良所致,查一下插座的电线。
14-01-02 20:16
是不是中间线路接头接触不良
14-01-02 20:20
能说下线路接头接触不良造成电压下降的原理吗?是火线还是零线接触不良,可以肯定的是没有地线。就就家用的单相电。
14-01-02 20:25
中间接头接触不好导致的吧。
14-01-02 20:42
没有带任何的负载,接头接触不良为什么会造成电压下降呢?
14-01-02 20:47
接触不良,比如加了大电阻,就压降了,相当于导线超长
14-01-02 21:07
上一页下一页
