主题:怎么算变压器的容量
点击:1823 回复:19
aaxin2008
单位630kva的变压器,用了两年了,加了不少设备。最近又打算加100多千瓦的设备,于是大概算算所有设备的功率,发现已经远远超出变压器的容量。问题是:有些设备不常用,但什么时候用又没有规律。请问:该怎么算变压器的容量
14-01-01 21:13
pan_xiansheng
变压器容量不是算出来的,现成的电流表可以测量,难道盘上没有?
至于设计院在设计时,负载容量采用计算方式,那是没办法的办法。
其实,无论你如何精确计算,其计算结果不可能与实际一模一样,最准确的办法就是现场测量。
14-01-01 21:49
方小明
630kva就是变压器的容量!就是指变压器的视在功率是630kva。换成有功功率一般效率是0.8,约是504kw。
14-01-02 09:13
潍落
变压器的容量是固定的,是根据用点负荷来选择的,你增加了用电负荷,可以适当的增加电容来补偿。
14-01-02 09:35
yejingmao
楼主说的能理解,这主要是靠自己的经验来,按所有设备容量全加起来算太大了,与实际会差很多,给你的意见是,全加起来的总功率*0.8大概的功率因数*0.7-0.9的所有设备同时运行的概率,阻性高的取值高*1.1-1.2的以后公司发展的余量*经验值(0.8-1.1)这是要根据你目前的变压器负荷情况来修正的.我的经验证实,我计算过两幢厂房,投入运行后,变压器的负载率在60%-70%之间,一个是00年投产至今没换过,一个是07年投产的至今.
最后修改:
2014/1/2 9:55:15
14-01-02 09:54
ZHTOK
算有功,选择变压器容量
14-01-02 09:54
aaxin2008
yejingmao
在 2014/1/2 9:54:15 发言
【内容省略】
对,就是怕变压器小马拉大车,会出事的
14-01-02 18:58
宁愿算大点不让小呵呵
14-01-02 19:04
ascent
按照上述的算法,尽量留用余量,不然以后再增容比较麻烦。
14-01-02 20:00
etdssdabb
想算得准有点难,630Kva电流大约是930A。还要看你是什么行业。冶金,水泥,纺织,机械加工,化工都不一样。
14-01-02 20:45
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
