主题:怎么算变压器的容量
点击:1823 回复:19
10楼
mjinbao
可以平时观察、记录,看最大及一般负荷是多少。
14-01-03 00:06
11楼
qinhya
aaxin2008
在 2014/1/2 18:58:44 发言
【内容省略】
算大了也不好,要容量费的!!
14-01-03 08:35
12楼
加一个小一点的变压器,单独给后加的设备供电,这样可以降低成本
14-01-03 09:13
13楼
是啊
14-01-03 10:09
14楼
aaxin2008
我也是这意思
14-01-05 13:47
15楼
cfg168
呵呵,楼主不如跟领导说,加变压器很麻烦的,又要跟供电局申请增容,又要增加变压器房以及相关的高低压配电柜,还要考虑新变压器与旧变压器之间安装联络柜。
说不如直接更换一个1250KVA,原来的低压配电柜不换,直接接变压器输出增加一个出线柜。
14-01-05 14:17
16楼
yeapper
根据负荷计算,你所说的有的设备常用有的设备不常用。在负荷计算时会考虑到一个需用系数的。变压器负荷率选用75%左右。。
14-01-05 19:27
17楼
简单温暖
好像有个系数的,建议楼主找相关书籍看看
最后修改:
2014/1/6 12:58:45
14-01-06 12:58
18楼
请问,你这个数据是怎么算的?
14-02-19 02:01
19楼
caihongwei999
长见识了,工控论坛真不错
14-02-19 05:07
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
