首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:欧瑞变频器报故障OC 的检查经过
点击:10004 回复:14
欧瑞变频器运行中报故障OC 把电机线拆除测三相输出电压390V    测N对U  V  W 260V  测N对U  V  W 260V  后来空变频器打运行就报OC 请老师指点故障出在那里
13-12-29 16:27
今早了我这一台台安的也报OC一上电就OC 看说明上说是停机中过流 。唉 可以是内部电路的电流检测部份有问题 没法解决
13-12-29 17:00
引用 twtynijj 在 2013/12/29 17:00:20 发言【内容省略】
这个把里面的电解电容全换一般就好了!
特别是去主板排线边上的那四个,应该是220UF/10V和100UF/25V
13-12-29 21:04
引用 2385059287 在 2013/12/29 16:27:02 发言【内容省略】
你用什么表测的,感脚不对!
13-12-29 21:08
我用的是数字万用表和指针式万用表测的
13-12-30 15:35
欧瑞变频器运行中报故障OC 把电机线拆除上电打运行  测三相输出电压390V    测N对U  V  W 260V  测P对U  V  W 260V  后来空变频器打运行就报OC  我用的是数字万用表和指针式万用表测的         请老师指点故障出在那里
13-12-30 15:40
把驱动部分电解电容全部换了!如还不能解决,且听下回分解
13-12-30 19:11
14-01-19 13:55
14-01-19 14:00
检查一下驱动线,看看是不是松了,驱动插头松了也会出现这种情况
14-01-20 14:30
上一页下一页
