首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:欧瑞变频器报故障OC 的检查经过
点击:10004 回复:14
测量一下6路驱动的动态电压是不是一样,如果电压偏低的话请检查一下小电容和光耦。
14-01-20 20:19
谢谢。长知识了
14-02-08 23:16
请查PC8
最后修改:2019/12/18 16:21:46
19-12-18 16:20
报OC,一般分为两种情况,第一:电流传感器检测到电流大,报OC故障。第二:igbt模块Uce检测管压降过大也会报oc故障,你这个情况已经拆除电机线,拔下传感器插头,如果还报oc,在开关电源正常的情况下那就是第二种情况了,一般就是模块坏掉了,可以把Uce测检测的二极管断开分别接地,这样便使Uce检测失效,运行后就不再报oc故障便可以更换模块,故障解决!
21-08-02 21:43
检查一下模块UVW至端子排UVW的PCB板有没有碳化发黑的地方
21-08-03 12:40
上一页 上一页
