首页 电工技术 电工技术
主题:一个破灯泡搞让我陷入了沉思
点击:2509 回复:37
产线员工说电灯坏了,然后我拿着电笔过去了测了一下开关处合上有电,在想可能是接触不好也可能是灯泡烧了就换了新灯泡,还是不亮,结果我拆了发现里面火线断了,接上后还不亮,然后发现底座触点断了,之后拿了一套新的给换上,我++,还TMD不亮,用电笔测了还是都有电,然后我纠结了。。。
最后修改:2013/12/25 22:03:41
13-12-25 22:01
灯泡可好?看你的ID和头像!LZ是岛国的?
13-12-25 22:14
灯泡螺旋口顶端的触点再多焊点锡,把灯头里面的簧片再挑起点,可能会有效些。
13-12-25 22:23
嗯  你说的很对,不过新的也会接触不好,哎。。
13-12-25 22:49
已经好啦,我不是岛国的
13-12-25 22:51
如此多的坏点,怎会是一次故障出现的。
先前好好地用着,突然不亮了,其故障基本上就是一两个点的问题,而不是一片的问题。
13-12-26 01:27
其中有一个起主要作用的故障点。
13-12-26 06:52
作为一个维修电工,我极少使用电笔。
13-12-26 08:40
作为一个合格的电工,一支电笔就能解决很多问题。
13-12-26 09:23
电笔是电工最基本的最常用的工具,也是必不可少的工具,最主要的是看你怎样使用了。
13-12-26 10:47
上一页下一页
