主题:一个破灯泡搞让我陷入了沉思
点击:2509 回复:37
北原三石
产线员工说电灯坏了,然后我拿着电笔过去了测了一下开关处合上有电,在想可能是接触不好也可能是灯泡烧了就换了新灯泡,还是不亮,结果我拆了发现里面火线断了,接上后还不亮,然后发现底座触点断了,之后拿了一套新的给换上,我++,还TMD不亮,用电笔测了还是都有电,然后我纠结了。。。
最后修改:
2013/12/25 22:03:41
13-12-25 22:01
scw010203
灯泡可好?看你的ID和头像!LZ是岛国的?
13-12-25 22:14
liuxd6909
灯泡螺旋口顶端的触点再多焊点锡,把灯头里面的簧片再挑起点,可能会有效些。
13-12-25 22:23
北原三石
嗯 你说的很对,不过新的也会接触不好,哎。。
13-12-25 22:49
北原三石
已经好啦,我不是岛国的
13-12-25 22:51
jiaonpeng
如此多的坏点,怎会是一次故障出现的。
先前好好地用着,突然不亮了,其故障基本上就是一两个点的问题,而不是一片的问题。
13-12-26 01:27
mjinbao
其中有一个起主要作用的故障点。
13-12-26 06:52
陈景廉
作为一个维修电工,我极少使用电笔。
13-12-26 08:40
徐敏辉
作为一个合格的电工,一支电笔就能解决很多问题。
13-12-26 09:23
华星电仪
电笔是电工最基本的最常用的工具,也是必不可少的工具,最主要的是看你怎样使用了。
13-12-26 10:47
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
