主题:电压交流电压
点击:1006 回复:23
20楼
cfg168
在工业区,电压升高的现象都是夜间使用生产设备加班生产导致的。
供电部门将一天设置了成了三个时段,每个时段每度电的收费都是不一样的,尤其是用电紧张的时期。
所以供电部门非常建议工厂夜间生产,白天停机。
13-12-28 19:59
21楼
a727627825
我们这440多
13-12-29 01:11
22楼
jinqiaoma
I=P/1.732/U/COSφ
电动机输出功率是负载决定的,不会随电压上升而提高,功率因数如果忽略,电流会跟电压成反比,也就是在一定范围内电压高,电流是下降的;
但是电压高,首先是灯具的损坏率会上升,太高的话,电机绝缘是否能承受是个问题,还有就是磁场会产生什么样的变化,这个我分析不出来。
我这里电压也是420,我已经把变压器抽头调到最小了,已经投产两个月左右了,还算正常。
13-12-30 09:25
23楼
潍落
很正常啊,我这的三相电压都是四百一二,根本没三百八那么标准。
13-12-30 10:58
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
