主题:电压交流电压
点击:1006 回复:23
10楼
woshigoutou
大家就不要告诉我该抽头了,就告诉我 接触器选择是不是应该比平时大一号
13-12-26 20:18
11楼
wenquan753
貌似规范是380±10%
13-12-26 21:18
12楼
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-26 21:22
13楼
lj19820422
woshigoutou
在 2013/12/26 20:18:58 发言
【内容省略】
问题是电压高了不仅仅影响你的接触器,主要是影响你的用电设备。
13-12-26 23:59
14楼
尘-201
当电源电压过高时,同样会使定子电流增加导致定子绕组过热而超过允许范围。所,国家标准规定,电动机只有在电源电压波动范围为士5%之内的情况下方可长期使以用。
13-12-27 17:00
15楼
jiaonpeng
电压高对与电气的铜线漆包线的绝缘有影响。
13-12-27 17:08
16楼
kdrjl
接触器没问题,但电机就不在额定点工作了。电压高,转速也要略高,电流大
13-12-27 19:01
17楼
jiaonpeng
怎么来的420V电压,应该找出原因
13-12-28 17:53
18楼
ZCMY
接触器没有问题,电机的话电流会变大,长时间运行可能会烧毁;
13-12-28 18:32
19楼
昊深
问题不大,我以前的公司有这样的情况,一般是变压器过大,空载电压高。一直是正常使用,如果是带一定的负载还是这么高的电压,建议改变压器高压则抽头。
13-12-28 19:19
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
