主题:电压交流电压
点击:1006 回复:23
woshigoutou
三相交流电压 420V,电压高对接触器和电机影响有多大
13-12-25 08:52
woshigoutou
我的电压指的是运作时的电压,非空载电压
13-12-25 08:52
yejingmao
电流就加大了,容易烧了,同时对绝缘要求也高了
13-12-25 09:15
mjinbao
若是现场的运行电压,对于380V电器,有点偏高。
13-12-25 09:43
方小明
调整一下变压器分接头,降低电压。
13-12-25 10:25
woshigoutou
电流大了,那接触器在选型的时候是不是必须必平时选择大一号的。例如 原来正常是20A ,由于电压身高,接触器是不是选择32A 的 ?
13-12-25 10:57
etdssdabb
楼主你的电压怎么那么高,如是设备全停下,那不是还要高,
13-12-25 12:18
智能ABC/Z
方小明
在 2013/12/25 10:25:34 发言
【内容省略】
电压略微偏高,这样解决很好。
13-12-25 18:14
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-25 19:47
华星电仪
420V电压比额定电压高出了40V,电流相对应也增大了,电流大热量也增大,过热绝缘就会损坏,长期运行下去,就会烧毁绕组,要是有热继就会保护,否则烧电机。
13-12-26 11:19
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
