主题:加热选接触器的问题?
点击:1348 回复:4
追求曙光
各位大侠,小弟今日遇到个加热器选接触器的问题,机器有四根加热丝,每根2KW,通过温控表控制,达到温度希望接触器断开,温度不到接触器吸合!4根总共有8KW,不知道是选一个接触器来控制,还是选二个,或是选四个单独控制!还有就是选多大的电流的合适?(我想这个和电机选型不太一样吧!)
05-04-25 21:02
xuguox
你的加热器的电压是多少?
05-04-26 01:56
machelec
如果是220V ,选一个就可以了。不过两个比较可靠。
如果是100V ,最好选4个。
05-04-26 08:26
gilberte
我觉得采用单项接触器比较好,那样比较容易控制。便于维修。。
05-04-26 11:42
diyong
hehe,这种情况很多工程是用固态继电器的。
05-04-26 11:54
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
