三菱Mitsubishi
主题:关于三菱PLC控制伺服电机的问题 求指教
点击:710 回复:5
rbraveheart
用FX2N PLC做主控器,控制伺服电机转动,电机带动滚珠丝杠做往返运动,在往返过程中速度大小是可以随时变化的,想用电机自带的绝对值编码器为原点,电机相对原点的偏转角度为变量,根据往返行程设定移动区间,将电机的速度和位置信息实时向PLC反馈,PLC根据信息和设定值作比较控制电机正反转,进而达到滚珠丝杠做往返运动,上述只是想法,不知道可不可行,如果可以伺服驱动器如何和PLC连接,是不是向PLC发脉冲指令?求指教,谢了!
13-12-18 22:11
yejingmao
FX2N不是没有定位功能吗?
13-12-19 08:21
ZCMY
呵呵;FX2N晶体管型主机自带的Y0 Y1没有绝对定位与相对定位的指令;
另外你用伺服电机了,不需要速度等再反馈到PLC,你发的脉冲频率对应的就是速度;
13-12-19 08:47
rbraveheart
是没有啊,我想加定位模块,不知道行不行
13-12-19 09:19
PLC-hmi
用3U的
2N的已经停产
13-12-19 09:19
zrx517697809
用3U的,另外想用编码器左反馈还要在加个高速计数模块
14-03-29 10:58
新时达工规级具身智能机器人登场
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
越疆科技启动深交所A股上市计划
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
