首页 机电一体化
主题:直线电机高成本的几个原因
点击:954 回复:9
通常直线电机的成本较高主要取决于几个方面:
  (1)材料成本,比如高性能的永磁体、铜等;这个材料成本和传统电机的差距比较明显,但从使用成本上来讲,对于精度/可靠性和寿命等要求比较高的应用场合,还是有性价比的;
  (2)规模化,直线电机还是小批量产品,没有规模优势,因此折合单个产品成本偏高;限于结构特点,没有形成标准、统一的尺寸规格,需要根据实际应用改进各种结构配合;
  (3)应用成本,直线电机配套的系统附件成本较高,比如直线光栅尺、驱动器(运动控制困难,虽然直线电机的理论速度与加速度都很诱人,但实际上只有合理的配置负载、驱动才能实现最佳效果);这些产品核心技术仍掌握在国外,短期内价格降不下来;
 (4)应用技术不成熟,直线电机的普遍应用需要熟悉其技术的工程师,需要众多厂商的成熟应用经验和市场经验,这些条件目前还未具备。
  因此,直线电机的应用还是根据实际需求,它的价格和性能优势只有在部分高端或特殊应用中才能体现,比如长行程、高速、高精度、高可靠性、单轴多动子和免维护的应用场合;客户应合理利用直线电机技术,比如直线电机的高速、高精度等特点,决定着它在电子装备业的硬性需求:加工各种微米级、纳米级的高精度产品,并把直线电机技术运用到生产中,以大力提高生产能力和生产水平。消费者在选择购买直线电机之前要了解更全面的信息,进行合理选择、理性消费。
13-12-18 16:07
确如楼主所说
13-12-19 08:18
楼主说的第三点非常有理!
13-12-24 13:34
这个要是 成本下来的话,很多直线运动的  智服带丝杠齿轮齿条,都被淘汰了
13-12-24 21:10
该用户被锁定!
13-12-24 21:49
我们使用的是拿来就能的交流异步电机,接上电就运转,多省事。
13-12-25 10:48
嗯,是的,目前还是成本太高,许多低端应用场合还不适用!
14-01-14 13:21
当直线电机应用到一定程度,也可以直接拿来就用的,主要是集成好,就OK了!
14-01-14 13:22
14-01-18 12:58
我们也是在努力往低端市场开展
14-02-26 10:00
