首页 电工技术 电工技术
主题:电动车充电器维修
点击:4901 回复:28
楼主讨论一下台式机的电源吧?要么复印机电源也行,期待,
13-12-18 01:00
?电动车充电器现在用的多了;
其维修,如楼主所说,拿来练练手 也是好的。
13-12-18 07:28
以前的分立件电动车充电器还可以修修,现在好多都是贴片元件的,没有修理价值。
13-12-18 08:35
用494的电动车充电器比较少,估计是厂家考虑成本的问题,这种充电器坏了更好修。除了交流部分的4个整流管击穿,滤波电容失效外,一般就是两个推动管13007击穿,20Ω的电阻烧毁,更换性能一致的13007(13005也行)及电阻即可。
13-12-18 08:41
楼主能否解释一下“接通电源200w灯泡红一下熄灭,次级100w灯泡亮,”,接灯的目的及接在什么地方。我看其他维修有时也要接灯。
13-12-18 08:55
楼主的经验可以借鉴。
13-12-18 09:47
灯闪怎么修.
13-12-18 10:51
200W灯泡串在初级保险丝,起限流作用。当初次级短路时,压降产生在灯泡上,保护故障不致扩大,次级接是灯泡是作假负载用。
13-12-18 10:55
引用 lj19820422 在 2013/12/17 19:49:59 发言【内容省略】
谢谢关注!年底了突击一下,真的还很忙,都上火了。
13-12-18 11:32
引用 1OO16LISHU 在 2013/12/18 1:00:23 发言【内容省略】
这个也修过,ATX的那种,改天有空发个帖子。
13-12-18 11:34
上一页 下一页
