首页 电工技术 电工技术
主题:电动车充电器维修
点击:4901 回复:28
 电动车充电器坏了可能很少有人去修,买一个也才几十元钱。但有空时练练手也不错,熟悉开关电源、MOS管、光耦。。。。。
1.当维修充电器发现保险烧断时,此时应对整流管,开关管和过流电阻,3842进行检查更换,维修实例发现更换上述元件即可修复。这时接通电源200w灯泡红一下熄灭,次级100w灯泡亮,测量电压为56伏说明充电器已修复,如200w很亮说明初级还有短路故障,应再进行检查。
2.保险管完好,首先检查3842的7脚是否有15伏左右的供电电压,如无供电电压此时检查启动电阻和二次供电元件是否损坏。如7脚供电正常应检查8脚5伏基准电压是否正常,如不正常说明3842损坏,若8脚电压正常此时检查6脚是否有驱动脉冲输出如有驱动脉冲输出说明3842工作正常,此时应对开关管供电进行检查,如无300伏,开关管本身有故障和s极过流保护元件有问题。
3.如200w灯泡红一下熄灭时100w灯泡不亮,说明故障在次级整流滤波电路应进行检查。
4.3842的7脚正常工作时为15.6伏,8脚为4,99伏,6脚为3,29伏。此电压共参考。
 当然也可以直接先测量MOS管。。。。。每个人检修思路和方法不一样。
13-12-17 17:02
进来看看呵呵
13-12-17 18:27
修好了吗
13-12-17 19:48
呵呵,最近ABC发了好多这种维修的帖子,看来最近不是很忙啊~!
13-12-17 19:49
谢谢!分享!
13-12-17 20:08
以后预到可以是是,学习下。
13-12-17 20:47
楼主高手啊这个都会啊
13-12-17 20:50
话说一次也没有修好过。
13-12-17 21:17
不一定好修理,大的元件可以试修理一下,小的贴片的则无处下手。
13-12-17 22:57
tl494的怎么修呢?
13-12-17 22:59
上一页下一页
