三菱Mitsubishi
主题:标题长~~~~~三菱发脉冲带电机转动问题
点击:748 回复:13
gccg12000
工艺要求:
1.X轴运行一段距离(可设定速度与距离)
2.X轴再运行一段距离同时Y轴同启同停,且按一定比例运行(比例和速度可设)
3.反向运行2和1步骤
4.Z轴运行一段距离(可设定速度与距离),运行完后再从1开始。
上司要我做的,我模拟量懂,但是这运动控制不是很懂,有没有高手帮助下,就算只完成一条,也是极好的。非常感谢
13-12-16 13:16
gccg12000
我查了下,好像要用plsy指令,还有个什么D8140,总之不懂,有有懂的高手回答下吧~~~
13-12-16 13:24
ytleaderplc
plsy
可以
M8029
按照顺序编程吧
13-12-16 13:34
gccg12000
楼上的,您可以帮我编出第一个条 么???
13-12-16 13:42
db20131030
估计编不出来
13-12-16 13:47
gccg12000
难道真的没有人么???
13-12-16 16:16
fumz78
什么型号的PLC?FX中带定位功能的,可以直接用定位指令DRVI,这指令中有脉冲数量、频率等设置,可以决定位移的大小及速度。
13-12-16 17:03
gccg12000
FX2N的,FX2N好像没有DRVI这种指令吧,因为我查一个前辈写的脉冲程序,在查找里面输入DRVI,
FX直接显示指令设置错误
13-12-16 17:15
PLC-hmi
LD M8000
DMUL D200 K50 D20
DMUL D210 K100 D30
LD M0
DPLSY D20 D30 Y0
13-12-16 17:46
PLC-hmi
这可以作为开头
13-12-16 17:46
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
