三菱Mitsubishi
主题:这个是什么指令?
点击:1005 回复:19
sanlizml
13-12-16 13:15
ytleaderplc
传送指令
理解16进制 二进制
AA 是1010 1010
对应哪个通就明白了
13-12-16 13:33
传送指令。当X001接通时把H00AA(10101010)传送到K2Y0(Y0~Y7)
13-12-16 13:39
db20131030
ytleaderplc
在 2013/12/16 13:33:37 发言
【内容省略】
1楼的这个比较靠谱
13-12-16 13:44
秀空
ytleaderplc
【内容省略】
说得清楚。
13-12-16 13:47
ZCMY
X1 x2接通时,执行一次传送指令,将前面的值转换二进制对应后面的y0`Y7
X1接通后,Y7 Y5 Y3 Y1为ON,其它OFF;
X2接通后,Y6 Y4 Y2 Y0为ON,其它OFF;
13-12-16 14:50
sanlizml
理解了,很清楚,非常感谢。
13-12-16 14:59
sanlizml
理解了,谢谢
13-12-16 15:01
yejingmao
楼上都是三菱的高手啊,你们都没说是脉冲式的传送吧
13-12-16 16:10
cadmeister
传送指令
13-12-16 20:19
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
传感器技术如何赋能工程机械?
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
