变频器维修
主题:VLT2800变频器开关电源故障
点击:2540 回复:20
泉金
本人有台丹佛斯2800系列3.7KW变频器,该开关电源一送电就烧2844,使得2844电源短路,在送电瞬间开关电源有工作,把开关管拆下来,把2844更换后再上电,测2844电源端电压正常,再把开关管装上去送电,又出现这个故障,开关管测量是好的,有没哪位师傅有碰到过这类故障,帮忙指点下,谢谢!
最后修改:
2013/12/15 15:37:14
13-12-15 10:05
无敌小飞龙
反馈和电流采样电路正常吗?
13-12-15 10:46
cadmeister
电路正常吗
13-12-15 11:38
xquan
请给个图上去,只要稍微改动,永不复发
13-12-15 13:49
泉金
电路正常
13-12-15 15:19
泉金
能指点下吗?
13-12-15 15:20
泉金
电路正常,只要不烧2844就可以工作,电压都正常
13-12-15 15:28
量量开关变压器是短路!我经历过,全查相信自己
13-12-15 15:30
xquan
丹佛斯的开关电源与其它有点不同,烧3844的原因是先击穿开关管,然后高压从开关管B极灌入到3844的供电端,使3844受高压而烧毁。因不清楚楼主的情况,所以希望上个图来。
13-12-15 21:01
eyujiedianqi
一般来说,先烧开关管,后烧IC,查开关电源的元器件,有无短路、损坏的,重点查电解电容。
13-12-16 12:21
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
