首页 变频器维修
主题:VLT2800变频器开关电源故障
点击:2540 回复:20
用万用表测开关管是好的,把开关管焊下来再焊回去,2844换新,再通电一切正常,通电了十几分钟,没发现什么问题,断电再送电也是好的,断电后第二天再送电又出现这种故障,开关管测还是没问题
13-12-16 13:49
现在把图传上来,麻烦你指点下,谢谢!
13-12-16 18:53
呵呵!楼主画图功底不错
13-12-16 23:10
呵呵,让你见笑啦!
13-12-17 08:42
用示波器抓Vcc波形可能是瞬时过压烧掉的,关键你2844哪里短路了?
我们的电源研发工程师说这个电路有特点,两个管子分压,只有下管通,上管才通,而且下管的耐压低。
13-12-18 10:45
好的,我试试看,谢谢你的指点!
13-12-21 17:05
16V电源的两个电容 换了吗   7脚加个1N4746
13-12-21 18:37
既然开关管不会烧坏,那开关电源应该没问题,先单独给2844上电试试,如果没有问题的话,你再用你调压器,上电调压试试,看在多少V的时候开关电源就起振了!
13-12-21 21:03
你这个方法我有试过,不接开关管时,没问题,接上开关管后,一送电开关电源有工作一下,然后稳压管击穿短路。这样的好处就是保护了2844
13-12-24 17:57
你这个方法看起来不错,有空我再试试看
13-12-24 17:59
上一页 下一页
