首页 电工技术 电工技术
主题:谁会UPS倒闸
点击:1498 回复:20
昨天克劳瑞德UPS厂家来更换操作面板,想学一下UPS倒闸,请教一下怎样从工作回路倒到维修旁路
13-12-14 19:04
应该是第二第三个开关转换
13-12-14 20:35
没有说明书吗?
13-12-14 20:45
呵呵,好高级的UPS电源呀。
楼主在什么行业呢?金融?大型IT?大型网站数据库?
电路图已经标明得很详细了呀,五个手操开关对应电路图的五个开关。
关键是要摸懂哪个开关管那里。
三个电源呀,最上面是旁路,中间是主路,下面是电池。
电路图中电池下方那个亮着的灯是输出灯,不亮的是充电灯。
第二张图:
左手边第一个开关是mains主路开关,第二个开关是bypass旁路第一个开关,第三个开关是bypass旁路最上边那个开关,第四个开关是mains主路最后边那个开关,第五个开关是电池开关。
最后修改:2013/12/14 21:49:51
13-12-14 20:47
引用 cfg168 在 2013/12/14 20:47:40 发言【内容省略】
解释的够透彻。
13-12-14 22:01
该用户被锁定!
13-12-14 22:06
见识了啊
13-12-14 22:56
的确挺高级的UPS,还带旁路电源的,不知道这个旁路是需要手动切换还是可以自动切换?
13-12-15 00:17
第一次看到这么先进的东西
13-12-15 08:27
维修路就是不走电源不走UPS直接通过线缆或者电路进入输出电路。
切换的原则就是不论怎么操作,一定要保证输出端始终有电源输出,也就是对于后续的用电设备不会产生扰动现象。
13-12-15 09:08
上一页下一页
