首页 机电一体化
主题:PLC发脉冲控制伺服电机,伺服电机没有反应?
点击:5874 回复:24
有没有输出啊?
13-12-10 20:51
没有输出,电机不转,应该是没有接收到脉冲
13-12-10 20:53
DDRVY?  我记得好像是DPLSY
首先判断PLC有没有脉冲输出, 有没有脉冲输出看指示灯可以看出来,比开关输出的指示灯稍微暗一点。
然后再检查其他原因。
13-12-10 20:56
我用的相对位置控制指令DRVI,有脉冲输出,脉冲输出只是一瞬间,就完了,电机也没有反应
13-12-10 21:02
伺服电机是否设定的为脉冲加方向?可以看一下的D8340发出脉冲的个数。
13-12-10 21:06
引用 1713355956 在 2013/12/10 21:02:49 发言【内容省略】
没有用过这个指令,查了一下这个指令,你的脉冲个数为K10000 脉冲频率为K50000? 你算一下发送这些脉冲多长时间? 如果你只是想让伺服电机动起来,先不限制脉冲数(好像为0就可以),脉冲频率不要这么高吧。
13-12-10 21:14
引用 wenquan753 在 2013/12/10 20:51:53 发言【内容省略】
没有输出,不知道是怎么回事?
13-12-10 21:31
引用 step1 在 2013/12/10 21:14:16 发言【内容省略】
谢谢  我的驱动器电子齿轮的分辨率是131072,我设置的是10000个脉冲/转,照我这个指令,脉冲个数为K10000,是不是以50000HZ的速度,转一周就停了?
13-12-10 21:35
引用 www.xutengfei 在 2013/12/10 21:06:06 发言【内容省略】
谢谢  伺服电机中设置的是脉冲+符号 怎么看D8340中脉冲积累的数目?
13-12-10 21:55
引用 fumz78 在 2013/12/10 19:30:40 发言【内容省略】
PLC应该有脉冲发出,只不过上面指示灯Y0和Y10同时亮,Y0马上就熄灭了,伺服驱动器上没有变化,依然显示的是“0”,驱动器上一直嗡嗡的声音,轴不转  不知是怎么回事?~
13-12-10 22:00
上一页 下一页
