首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱Q系列PLC中链接继电器B和链接寄存器W怎么使用
点击:23154 回复:6
在某一公司的生产线中,用的控制系统是三菱Q02U 的cpu,有带QJ71E71-100以太网模块,QJB61BT11N CC-LINK主站模块,和远程I/O站,4个QD75M4H定位模块,13个MR-J3-B的伺服,定位模块控制伺服走的SSCNETⅢ控制方式,proface的触摸屏,在PLC程序中,我发现程序中大量使用了链接继电器B和链接寄存器W,我想找每个B和W对应什么信息,可在以太网,CC-LINK组态参数里面都找不到相关信息,是不是SSCNETⅢ通讯用到的呢?我该如何去找到这些B和W所代表的含义?
最后修改:2013/12/10 16:03:30
13-12-10 16:01
SSCNETⅢ是伺服控制总线,不会用到这个软元件
B W是通讯时候用到的,用来通讯刷新位和字的状态,你看下CC-LINK或是以太网里面的参数设置部分
13-12-10 19:33
通讯用的
原来如此!
13-12-10 20:50
引用 fumz78 在 2013/12/10 19:33:48 发言【内容省略】
我看了,就是没找到,难道是我没看仔细所以没找到?QD75M4H定位模块通过SSCNETⅢ总线通讯,是怎么控制伺服的呢?跟不走SSCNETⅢ通讯控制伺服的有什么区别?
最后修改:2013/12/11 21:59:53
13-12-11 21:58
通讯方式控制伺服,程序和q的普通的定位模块差不多,只是脉冲,方向等这些不用接线而是通过光纤联接通讯实现。
13-12-11 23:14
呵呵;你的伺服是MR-J3-B的,是通过SSCNETⅢ通讯控制的;
如果是MR-J3-A,则是PLC发脉冲来控制;
13-12-12 09:47
引用 ZCMY 在 2013/12/12 9:47:53 发言【内容省略】
这个我也清楚,就是搞不清程序里面的B,W是怎么来的,都没找到
13-12-13 08:38
